сензор за дъжд
    Първоначално публикувано от nightroller Покажи съобщение
    окей, начи дърпаш лоста за пръскалките леко и тя почва да пръска яко поне няколко секунди и ти отива течността за няма никакво време а тя е скъпаа... затва какво се прави - забележи, че лоста има два режима единят е описаният преди малко а другият е - задържаш лоста дръпнат малко повече време и вече контрола е твой колкото време дърпаш - толкова време пръска или съответно като си махнеш ръката пръскалките спират само трябва да го задържиш дръпнат малко повече те тва е
    Благодарско за информацията, другият път като се видим бирата е от мен!!!
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
      Първоначално публикувано от nvladev Покажи съобщение
      на някоя среща на 166 ще се видим
      Tormentvm In Dvm Demens
        Ех мани , мани това наистина е изненада и доста спестени литри за напред !
        Alfa Romeo is a wonderful way of life!
          Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщение
          Алфа Ромео винаги крие по една две изненади и не е задължително да са неприятни
            Колеги да кажа, че датчика работи. Той управлява времевия период , както и бързината на движение. Като бях командировка от Търново да Варна валя и там го пробвах. В началото включих една степен надолу, чистачките направиха мах и спряха. От Търново започна да ръми и се включиха, слаби махове на голям интервал, викам си а дано да работи. И ето ти засили се дъжда а чиастачките усилиха маха и намалиха времето. Някъде към Шумен запраска яко и чистачките се побъркаха, направо свят им се зави . Като покарах по магистралата взе че намаля и даже престана. А те милите първо почнаха със времеви интервал като го увеличаваха с намаляване на дъжда и накрая спряха за малко почивка.
            Е те тва си е кеф, направо супер.
            Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
            АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
            АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
              Колеги при мен си работи само времевото пускане. Имам синьото око с кабелите към него. Изключвам повреда в лоста за превключване защото преди половин година монтирах круйз и смених ръчките. Преди това също не работеше сензора като доста съм ровил и със старите и със новите ръчки. Уви окото не заработва. Работи само времевият превключвател. Къде другаде може да има проблем
              ALFA ROMEO 166 2.4JTD 100kW
                сензор
                колеги един специалист ми каза,че ако е свалян акумулатора губи тази функция и трябва да се обучи за да проработи,но още несъм го пробвал това чудо,ако имате мнение по въпроса споделете.благодаря.
                Алфа Ромео 159
                  Не ми се вярва. Ходих при колега който си беше свалил акумулатора за зареждане. Сложи го само да ми покаже как действа сензора. Системата заработи без никакви допълнителни настройки. При прокарване на ръката през синьото око или при напръскване с вода чистачките заработваха. В останалото време стояха леко повдигнати в режим на готовност.
                    Първоначално публикувано от alfa156jtd Покажи съобщение
                    "специалист" няма такова нещо тука при Ланча Либра има такива моменти със стъклата на вратите - там се препрограмират до гмт и дмт при нашите коли такъв филм няма
                      И при мен нeщо не сработва...най-лошото и че днес сутринта като го махнах не успях да го сложа отново...Горните чопови се счупиха.Как да го сложа обратно...нещо с лепило ли?
                      __________________________________________________ ___
                      Alfa romeo 166 T.Spark 2.0 2002г. 6 степена кутия. 8.7 на 100
                      • #26
                        Първоначално публикувано от svrusev Покажи съобщение
                        пиши лично на колегата Лъки - мисля че той знае доста по въпроса
                        • #27
                          сензор
                          ами този специалист беше от бмв сервиз
                          Алфа Ромео 159
                          • #28
                            Поне при мен сваляне на акумолатора не оказа влияние, или не му е необходимо обучение. Както беше казал колегата hightroller първата позиция след изключено активира сензора и чистачките правят един мах и остават леко нагоре. След това ако се напръска с вода почва да работи. Ако всичко е наред то може самия сензор да е сдал багажа, трябва някой разбиращ да го провери и замери. Капачето е за добра визия и евентуално за защита от пипане и удряне на сензора, но може да си работи и без капаче. Ако е отлепен целия сензор от стъклото тогава незнам как става.
                            • #29
                              чавето ем е прав ем не е има ги степените до края надолу по лоста [COLOR="Silver"]
                              Скоростите си ги има, но изчезва пускането с интервал. От врътката където се наглася времето на интервала се настройва чувствителността на сензора.
                              Това исках да кажа.
                              • #30
                                Има ли някой възможност да снима този сензор? Искам да видя дали го има при мен, защото на първо положение чистачките работят и без дъжд т.е. само че през по голям интервал.
                                Alfa Romeo 166 2,4 JTD
